BIT / RICHTUNG / FUNKTION =============================================================================== PB0 OUT Netzteil Verstärker PB1 IN Wahlschalter OFF-Stellung - Betriebszeit im EEPROM ablegen... PB2 IN Röhrenwechsel (Betriebszeit-Reset, Druck 4s im CD-DIREKT Modus) PB3 OUT DUO-LED Rot PB4 OUT DUO-LED Grün PD0 IN Kanal CD PD1 IN Kanal PHONO PD2 IN Kanal TAPE PD3 IN Kanal TUNER PD4 OUT Schieberegister (für Display) CLOCK PD5 OUT Schieberegister BIT sowie Display REGISTER SELECT PD6 OUT Display ENABLE =============================================================================== SV1 (Programmierschnittstelle): 1 - GND 2 - RESET 3 - CLOCK 4 - MOSI 5 - MISO SV2: 1 - +5V 2 - GND SV3: 1, 3 - Relais-Ausgang SV4: 1 - Relais für Kanal CD 2 - " PHONO 3 - " TAPE 4 - " TUNER 5 - GND SV5 (Display): Anschluss kompatibel für die meisten LCDs, im Detail: 1 - Vss = GND 2 - Vdd = +5V 3 - Vo = Spannungsversorgung LCD / an Kontrastregler 4 - Register Select 5 - Read/Write, wird nicht genutzt = LOW-Pegel = Write 6 - Enable 7..14 - Datenbus RESET_TM: 1, 3: Taster für Zähler-Reset bei Röhrenwechsel
