Der Grundig Weltklang 268GW von 1949
Dieses Gerät gehört, wie der 168GW, zur "Heinzelmann" - Serie von Grundig.
Der Grundig Weltklang 268GW - er gehört zur Grundig-Heinzelmann-Serie - Jahrgang 1949
(Der letzte aus der Heinzelmann-Serie war der Sechskreis-Empfänger 288 GW).
Besonderheiten : Vierkreis-Superhet, Allstrom-Gerät, Wellenbereiche Mittel-, Lang- und Kurzwelle. Sperrkreis auf der Rückwand.
Das Chassis aus Presspappe ist senkrecht zur Front eingebaut, dient gleichzeitig als Lautsprecherwand.
Aussenabmessungen (B x H x T) 375 x 250 x 190 mm.
Röhrenbestückung: UCH11, UCL11, UY11.
Der Abstimm-Zeiger besteht aus einer stabförmigen Glimmröhre, die, je nach Belastung des Netzteils, zufällig von oben nach unten beleuchtet wird - es sieht aus wie ein wandernder Lichtpunkt.
Der Abstimmzeiger, er wurde im zweiten, folgenden Bild etwas weitergedreht:
Die abgenommene Alu-Platte mit einem Pergamentpapier-Filter, welches die Röhre bedeckte:
Das Gerät wird unter Spannung gesetzt, die Glimmlampe fängt an zu leuchten - zunächst, bevor ein Ton aus dem Lautsprecher kommt (das Netzteil also noch nicht belastet wird) ist es völlig ausgeleuchtet:
Derr erste Ton kommt aus dem Lautsprecher - und der Leucht'punkt' fängt an, zu 'wandern' :
Wieder mit aufgeschobenem Pergament-Filter und Alu-Abdeckhaube :
Es folgen Fotos mit wieder zusammengebautem Gerät, beim Empfang des Ortssender (hier: WDR2). Man erkennt in den folgenden Aufnahmen das wandern des Leuchtpunkts:
Wieder zurück zu den "Innereien" des Gerätes:
Es folgt das Schaltbild des Gerätes. (Mit der Maustaste das Schaltbild anklicken, es wird dann in voller Auflösung dargestellt.)
Schaltbild Grundig Heinzelmann Weltklang 268GW
In einer alten Funkschau fand ich den folgenden interessanten Artikel zu diesem Empfänger:
