Das Funke RPG 4/3 ist ein für die Wehrmacht entwickeltes Röhrenprüfgerät.
In seinem ursprünglichen Zustand konnte es ausschliesslich nur einige wenige zivile, ansonsten die Wehrmacht-Röhren
prüfen - hierbei aber, dank der doppelt so hoch einstellbaren Prüfspannung von 500 V=, auch Senderöhren, wie
beispielsweise die RL12P35.
Erst später wurden, mutmaßlich von den jeweiligen Besitzern (?), modernere Fassungen (Noval) zusätzlich
eingebaut.
Durch die erhöhte Prüfspannung hat dieses Gerät einen unschätzbaren Vorteil anderen gegenüber:
Man kann damit auch Röhren regenerieren ! (Siehe auch meine Seite zum Regenerieren von Röhren, mit Bauvorschlag
für ein Röhren-Regeneriergerät.
Die folgenden Fotos stammen von Hans-Peter.
Die folgenden Fotos stammen von Ralf's RPG 4/3, ein offenbar umgebautes Gerät.
Es folgen drei Fotos vom in Betrieb genommenem Gerät. Ich stelle alle drei Fotos hier hinein, weil sie wechselnde
Ausleuchtungen und daher immer andere Details darstellen.
Das folgende Bild zeigt die Wickeldaten des Netztrafos dieses Prüfgerätes.
Diese Wickeldaten haben auch für den W16 Gültigkeit!
Verwendetes Kernmaterial des netztrafos: E / I 130b, Dynamoblech einseitig bekl., 0,35 mm.
Es folgen 2 Prüfkarten zum RPG 4/3:
Für an diesen Daten Interessierte habe ich hier einen Link auf eine PDF-Datei mit der
Handbuch zum RPG 4/3 und W18 platziert (ca. 13 MByte!)
Umbauanleitung zum RPG 4/3, mit den Original-Briefen von Funke, platziert
(ca. 19 MByte!)
Das folgende Schaltbild zeigt die Schaltung des Funke RPG 4, einem Vorgänger des 4/3 :
Das folgende Bild zeigt die Frontplatte des Funke RPG 4 :
