Ergänzung zum Restaurationsprojekt
TV-7A/U:
Zusatzschaltung
TV-7A/U
von Dieter Wächter
für Jogi
Das TV-7
Röhrenprüfgerät hat 150 VDCARITH als Anodenspannung.
Es handelt sich um eine
pulsierende Gleichspannung (pos. Halbwellen).
Jogi plante, mit dem TV-7
magische Augen zu prüfen und Animationen für seine Homepage aufzuzeichnen.
Da
manche magische Augen aber bei der Prüfspannung von 150 VDCARITH nicht die volle
Leuchtkraft bringen, fragte er mich nach einer Lösung, um die Anodenspannung zu
erhöhen.
Die Anodenspannung wird über die #83 Röhre erzeugt. Über die
unten gezeigte Schatung ist es möglich, die Anodenspannung einstellbar bis ca.
350 VDCARITH zu machen.
Ich habe sie nur theoretisch durchdacht und nicht
getestet.
Aber ich sehe hier keine Probleme in der Praxis.
Beschreibung:
Die Schaltung ist
sehr einfach. Am Ausgang (Anzapfung Pin 7 der Trafowicklung) wird aufgetrennt,
und bei Bedarf die nachstehende Schaltung angeschlossen.
Links ist ein Variac zu sehen, der am
Netz angeschlossen wird. Hier reicht ein kleiner völlig aus.
In Ebay sind
solche kleinen Variacs meistens für ein paar Euro zu bekommen.
Der Trafo in
der Mitte ist wegen der galvanischen Trennung notwendig.
Bei 2:1 käme man auf
ca. 250 Volt Anodenspannung, bei 1:1 auf 350 Volt.
4 Dioden als
Gleichrichter, oder 2 wenn man einen Trafo mit Mittelanzapfung hat.
Einen
Kondensator braucht man nicht, denn im TV-7 ist die Anodenspannung wegen der Gm-
Messung ja auch eine pulsierende Gleichspannung.
Auf richtige Phasenlage muss
man natürlich achten (Netzstecker umderehen, falls erforderlich)
Natürlich
kann man auch einen fertigen Trennstelltrafo verwenden und dahinter einen
Gleichrichter hängen.
Disclaimer
