Das ONTRA-Röhrenprüfgerät TRP4
Röhrenprüfgerät mit synchronisierter Drucktastenautomatik
ONTRA-Werkstätten · Rundfunk-Messgerätebau · Berlin
ONTRA TRP4 geöffnet, Gesamtansicht
Das ONTRA TRP4 im geöffneten Koffer
Das ONTRA TRP4 ist ein Röhrenprüfgerät in transportabler Kofferausführung. Die erhaltene Gebrauchsanweisung trägt die Ausgabe April 1954. Als Herstelleranschrift nennt sie die ONTRA-Werkstätten, Rundfunk-Messgerätebau, Berlin 36, Kottbusser Ufer 41, Amerikanischer Sektor.
Das Gerät wurde laut Gebrauchsanweisung zur schnellen Ermittlung der Brauchbarkeit von Radioröhren für den Rundfunk-Reparaturdienst sowie zur Schnellprüfung im Prüffeld und Labor entwickelt. Eine Besonderheit ist die synchronisierte Drucktastenautomatik: Die Prüfeinstellung wird über eine Kombination aus Indexnummer und Lasttaste gewählt.
ONTRA TRP4 im geschlossenen Transportkoffer
Der geschlossene Transportkoffer
Rückansicht des ONTRA TRP4
Rückansicht des Koffers
Aufbau und Bedienelemente
Das Gerät besitzt ein zentrales Zeigerinstrument mit farblich gekennzeichneten Bereichen für „Verbrauch“, „Brauchbar“ und „Gut“. Auf der Front befinden sich außerdem die Netz- und Heizungsbedienelemente, die Anzeigen für Faden und Schluss sowie die Korrektureinrichtungen.
Frontplatte und Messinstrument des ONTRA TRP4
Messinstrument und Bedienelemente
Die Prüfröhren werden in die auf der Geräteoberseite angeordneten Fassungen eingesetzt. Die Gebrauchsanweisung und der Fassungsplan unterscheiden die einzelnen Fassungspositionen. Zwei freie Positionen sind auf der Geräteplatte ebenfalls markiert.
Fassungsfeld des ONTRA TRP4 mit Positionsnummern
Fassungsfeld mit nummerierten Positionen und zusätzlicher Buchse „Bu“
Das Indexsystem
Die Prüfeinstellung einer Röhre wird über zwei Tastenreihen eingegeben: oben die Indexnummern 1 bis 8, darunter die Lasttasten a bis h. Die passende Kombination ist der Röhrenliste zu entnehmen.
Die Indexnummer ergibt sich laut Gebrauchsanweisung aus der Reihenfolge der Elektroden im Sockelschaltbild. Dabei wird am Heizfaden begonnen und im Uhrzeigersinn gezählt; der erste Pin nach dem Heizfaden erhält die Nummer 1, der nächste die Nummer 2 usw. Der Kathodenpin darf dabei nicht über die Tastatur angewählt werden, da sonst keine Anzeige erfolgt.
Indexnummern und Lasttasten a bis h
Index-Tastenreihe 1–8 und Lasttasten a–h
Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Lasttasten wie folgt:
TasteVerwendung laut Gebrauchsanweisung
aMagische Augen (Leuchtanzeige)
b–cDioden und kleine Gleichrichterröhren
d–eTrioden und Treiberstufen, Gleichrichter
f–gPentoden sowie Trioden mit engem Durchgriff
g–hHexoden, Oktoden und Endröhren
hStille Endröhren
Prüfablauf
Die Gebrauchsanweisung unterscheidet zwei Prüfschritte:
Als Beispiele führt die Anleitung eine EL12 mit Heizung E (6,3 V) und Index 245/h sowie eine UCH11 mit getrennten Einstellungen für Hexoden- und Triodensystem an. Bei der UCH11 wird zuerst das Hexodensystem geprüft; anschließend kann das Triodensystem mit eigener Index- und Lasttastenkombination geprüft werden.
Heizung und Korrektureinrichtungen
Die Röhrenheizung wird über den Heizschalter eingestellt. Die Anleitung nennt Heizspannungen von 0,65 V bis 110 V. Die Heizbuchstaben orientieren sich an den genormten Kennbuchstaben der Röhren, beispielsweise E für 6,3 V und U für die entsprechende U-Röhrenheizung. Für stromstabilisierte Röhren sind laut Anleitung außerdem die Stellungen V, U, C und P vorgesehen.
Das TRP4 besitzt zwei Korrektureinrichtungen:
Die Sicherungsangaben der Anleitung lauten: 100 mA für den Messkreis und 1 A für die Netzsicherung im Spannungswähler.
Ansicht des geöffneten ONTRA TRP4 von oben
Blick auf die Geräteoberseite mit Fassungen und Bedienelementen
Ein Blick in das Innere
Die Innenansicht zeigt den elektromechanischen Aufbau mit Transformator, Verdrahtung, Schalt- und Einstellelementen. Die Konstruktion ist auf die automatisierte Umschaltung der für die jeweilige Prüfung benötigten Verbindungen ausgelegt.
Innenansicht des ONTRA TRP4
Innenaufbau des ONTRA TRP4
Unterlagen und ergänzende Hilfsmittel
Zum Gerät sind eine Gebrauchsanweisung sowie eine Röhrenliste erhalten geblieben. Die Unterlagen werden hier als PDF zur privaten Information bereitgestellt:
Digitaler TRP4-Einstellgenerator
Als ergänzendes, unabhängig entwickeltes Hilfsmittel gibt es einen browserbasierten Einstellgenerator für das ONTRA TRP4. Er unterstützt die Suche nach Röhrentypen, die Zuordnung von Fassungen, Heizanschlüssen und Elektrodenbelegungen sowie die Ermittlung der TRP4-Einstellwerte. Vorhandene Einstelldaten können aus einer Excel-Datei eingelesen und mit den ermittelten Daten verglichen werden.
Der Generator ist browserbasiert, offlinefähig und benötigt keine spezielle Installation. Er ist ein privat entwickeltes Hilfsprogramm und keine offizielle Software des Herstellers.
Der Einstellgenerator ist ein ergänzendes Hilfsmittel. Maßgeblich für die Bedienung und die Prüfung des Gerätes bleiben die Originalunterlagen und die jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften.
Hinweis zur Dokumentation: Die Gerätefotos stammen von einem Besitzer eines ONTRA TRP4 und wurden für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt. Die technischen Angaben zur ursprünglichen Bedienung und zum Aufbau orientieren sich an der erhaltenen ONTRA-Gebrauchsanweisung (Ausgabe April 1954) und der zugehörigen Röhrenliste. Ergänzende Erläuterungen zum digitalen Einstellgenerator beziehen sich auf dessen Produktbeschreibung.
Zurück zur Übersicht der Röhrenprüfgeräte
