Das 2SH27L-Tetroden-Audion
von Burkhard Kainka
... wenn das Bremsgitter einmal richtig Gas gibt ...
Kürzlich kam ich das neue Radiogehäuse von Andreas Kirschner bei mir an (http://www.tischlerei-kirschner.de/angebote.html).
Da erwachte der Plan, ein neues Audion zu bauen. Als Röhren wurde die 2SH27L ausgesucht, weil sie so wenige
Heizleistung brauchen und gut aussehen.
Dazu passte die neue Luftspule von Gerd Reinhöfer. Der Spulenbaussatz ist für einen fünfpoligen Europasockel
ausgelegt und ist ideal für ein Kurzwellenaudion mit Steckspulen.
(http://www.roehrentechnik.de/html/
einzelkreise.html#SO5EU-BS).
Jetzt ist das Radio in der ersten Version fertig. Damit noch später was geändert werden kann, wurde erst mal statt
der mitgelieferten Holzplatte ein Grundplatte aus Karton gebaut.
Die Schaltung zeigt einige Besonderheiten. Man beachte das Bremsgitter der Audionröhre, das hier als Anode dient.
Die Anode selbst ist mit -2,4 V kalt gestellt. Das Audion arbeitet also effektiv mit einer Tetrode.
Ein Vorteil der 2SH27L ist ihre geringe Heizleistung von 2,2 V * 57 mA = 125 mW (zum Vergleich: 1890 mW bei der EF80).
Deshalb kann man einen sehr sparsamen Batterieempfänger aufbauen. Für die Heizung werden zwei NiCd-Zellen mit
2,4 V verwendet. Die Anodenspannung kommt von zwei 9-V-Blöcken. Insgesamt braucht man nur ca. 1 mA Anodenstrom, deshalb
halten die Anodenbatterien lange. Und trotzdem zeigt die Schaltung eine sehr gute Empfangsleistung und Lautstärke,
sogar ohne einen Ausgangsübertrager, also direkt an einem hochohmigen Kopfhörer (Sennheiser HD414).
Eine direkt geheizte Röhre ermöglicht nicht die sonst beliebte Rückkopplung über die Kathode. Deshalb
wurde hier eine zusätzliche Koppelwicklung aufgebracht.
Außerdem arbeitet die Röhre mit einer positiven Vorspannung von +2,4 V am Gitterwiderstand, bezogen auf den
negativen Heizanschluss. Diese Einstellung bringt genügend Verstärkung schon bei kleiner Anodenspannung.
Warum aber wurde das Bremsgitter als Anode verwendet? Ich muss zugeben, beim ersten Aufbau habe ich versehentlich zwei
Pinne vertauscht: Anode und Bremsgitter. Trotzdem war das Ergebnis sehr gut. Als ich es dann "richtig" machen
wollte, wurde das Audion sehr leise. Also wurde doch wieder das Bremsgitter zur Anode ernannt.
Die Schaltung ist zwar nur zufällig entdeckt worden, aber das Ergebnis ist durchaus erklärlich. Ein Audion braucht
einen Arbeitspunkt, an dem drei Faktoren stimmen müssen:
- Die Rückkopplung liegt gerade am Schwingungseinsatz.
- Eine starke Krümmung der Kennlinie sorgt für eine effektive Demodulation.
- Die Röhre arbeitet mit großer NF-Spannungsverstärkung.
Teilweise widersprechen sich diese Forderungen, so dass ein Kompromiss gefunden werden muss. Zu viel Steilheit bedeutet
z.B., dass der Schwingungseinsatz bei sehr geringer Schirmgitterspannung liegt, was zu einer geringen NF-Verstärkung
führt. Der Rückkopplungsregler sollt bei ca. 2/3 der Betriebsspannung stehen. Oft muss man die Kopplungswicklung
verkleinern, um Ug2 etwas hoch zu bringen. In diesem Fall ergab sich per Zufall eine andere Lösung:
Die Tetrode mit dem ehemaligen Bremsgitter als Anode hat weniger Anodenstrom und Steilheit als die ursprüngliche
Pentode. Deshalb liegt der Schwingungseinsatz bei einer relativ großen Schirmgitterspannung. Außerdem kann man
sich einen großen Anodenwiderstand leisten, was zu mehr Spannungsverstärkung führt.
Nur zum Vergleich: Mit der echten Pentode konnte die Anodenspannung bis auf 2,4 V verkleinert werden, aber das Radio wurde
sehr leise.
Die Spule trägt zwei Wicklungen. Der eigentliche Schwingkreis verwendet 13 Windungen versilberten Kupferdraht mit 0,6
mm Durchmesser mit einer Anzapfung bei der zweiten Windung für den Antennenanschluss.
Die Koppelspule besteht aus 7 Windungen CuL 0,3 in den Zwischenräumen. Die Drähte sind über Lötösen
mit den Steckern verbunden.
Von Reinhöfer kommt auch die passende Europafassung mit 5 Polen.
Gruß, Burkhard
