Frequenzgangmessung an Lautsprecherbox
Equipment an MT-BOX:
Tongenerator GF2 (16Hz – 25KHz)
NF-Röhrenvoltmeter MV1 (16Hz – 100kHz) Meßbereich 150mV
Multimeter Z 4313 (20Hz – 50KHz) Meßbereich 3V
Das Multimeter wurde vorher mit dem NF-Röhrenvoltmeter parallelgeschaltet und über den gesamten Frequenzbereich auf seine Brauchbarkeit getestet.
Meßtabelle
f [Hz] |
Ua [V] CREEK |
Ua [V] Röhre |
f [kHz] |
Ua [V] CREEK |
Ua [V] Röhre |
20 |
1,72 |
1,80 |
5 |
1,69 |
1,67 |
30 |
1,71 |
1,70 |
6 |
1,69 |
1,67 |
40 |
1,71 |
1,68 |
7 |
1,68 |
1,65 |
50 |
1,71 |
1,68 |
8 |
1,68 |
1,62 |
60 |
1,71 |
1,72 |
9 |
1,66 |
1,61 |
70 |
1,71 |
1,72 |
10 |
1,65 |
1,59 |
80 |
1,71 |
1,72 |
11 |
1,62 |
1,59 |
90 |
1,71 |
1,72 |
12 |
1,62 |
1,57 |
100 |
1,71 |
1,68 |
13 |
1,60 |
1,53 |
200 |
1,71 |
1,68 |
14 |
1,59 |
1,51 |
300 |
1,71 |
1,70 |
15 |
1,58 |
1,48 |
400 |
1,71 |
1,72 |
16 |
1,56 |
1,47 |
500 |
1,71 |
1,72 |
17 |
1,53 |
1,45 |
600 |
1,71 |
1,72 |
18 |
1,51 |
1,42 |
700 |
1,71 |
1,72 |
19 |
1,50 |
1,40 |
800 |
1,71 |
1,72 |
20 |
1,49 |
1,39 |
900 |
1,71 |
1,72 |
21 |
1,47 |
1,36 |
1000 |
1,71 |
1,72 |
22 |
1,45 |
1,32 |
1500 |
1,71 |
1,70 |
23 |
1,42 |
1,30 |
2000 |
1,71 |
1,65 |
24 |
1,40 |
1,29 |
3000 |
1,69 |
1,66 |
25 |
1,39 |
1,27 |
4000 |
1,69 |
1,67 |
Gemessen wurde am rechten Kanal unter folgenden Bedingungen:
CREEK derart, daß Ua CREEK » Ua Röhre als Referenzpunkt bei 1kHz.
CREEK voll rechts.
Interessantes Detail am Rande: Der Volume-Regler des CREEK mußte schon sehr weit aufgedreht werden, um gleiche Ausgangsspannung zu erreichen, wie die Röhre.
Kurvendiskussion:
CREEK
absolut linearer Frequenzgang bis 2kHz, dann erfolgt ein leichtes Absenken der Ausgangsspannung mit weiterer Linearität bis etwa 7 kHz, anschließend kommt der kontinuierliche Abfall.
Röhre
mehr oder weniger linearer (!) Frequenzgang bis 1kHz. Die geringen Abweichungen resultieren aus dem Aufbau des Ausgangsübertragers, zusammen mit der Beschaltung der Gegenkopplung. Bei 1,5 kHz erfolgt ein Einbruch, der zwar noch mal abgefangen wird (3kHz – 6kHz), dann erfolgt der Abfall.
Die Ausgangsspannung liegt im Bassbereich höher als beim CREEK und fällt höhenmäßig schneller
ab.
Und das hört man.
Die Kurve des Röhrenverstärkers hat die tatsächlich typischen "Ausgangsübertragerknicke".
